ich wollt mal fragen ob jemand weiß welchen öldruck ein S3 8L normalerweise hat, im lerlauf teillast volllast.
Ich habe momentan bei warmen Motor ( ca 1std gelaufen) im leerlauf einen Öldruck von 0,9 bar, bei normaler Fahrt etw über 3 bar. Das kommt mir etwas zu gering vor. Das FIS gibt keine Fehlermeldung und beim auslesen auch alles OK. Der motor hört sich auch super an un läuft gut. Oder ist der Öldruckgeber durch?
Haben die Motoren eventuell eine Ölpumpenschwäche?
Ich kenne jemanden in meinem Umkreis,bei dem war die Ölpumpe kürzlich kaputt(auch S3).Der ist KFZler und hat gemeint das ist eine Schwachstelle.
Ich werde meine auch bei der nächsten Insp. wechseln.
Sicher ist sicher…
Eine Faustregel ist, das du bei 2000U/min 2bar Öldruck im warmen Zustand haben solltest!
Finde 0,9bar im Stand nicht umbedingt problematisch, das hat mein S2 auch! Zudem hängt der Öldruck auch vom Motoröl ab. Das kann unter umständen auch 0,5-1bar ausmachen.
