[8L] Audi S Line Felgen
Morgen Jungs,
Ich habe mir 9 Speichen original S Line Felgen besorgt.
Felgengröße : 8 x 18 ; ET 43 - 5x112
Reifen : 235/40R 18
Habe einen Audi A3 8L Baujahr 98.
Ich brauch doch warscheinlich jetzt einen Lochkreisadapter von 5x100 auf 5x112.
Jetzt ist die Frage : Welche Stärcke (adapter) würdet ihr mir empfhelen?
Muss ich eventuell Kotflügel ziehen lassen ?
Krieg ich die Felgen/Reifen eingetragen ?
Danke…
Ja, du brauchst Adapter. Vorne 15mm (das sind die dünnsten erhältlichen), hinten könnten auch 20-er passen.
Eingetragen bekommst du die Felgen per Einzelabnahme über das Traglastgutachten.
Problematisch werden eher die 235/40-er Reifen - die sind für den 8L vermutlich zu groß - standard wären 225/40 bei 18''
Gruß Mackie
Hey Mackie du bist doch nen Reifen guru, habe mir vorhin auch nen satz neue felgen ersteigert incl. Pneus, sollte doch keien probleme mit der Kombi geben oder ? (Rein Platzmäßig, reifen sollten ja so klar gehen , muss nur noch gucken wo ich das gutachten herbekommen, aez hat das nicht mehr auf de seite, weil die felgen zu alt sind )
Felgen:
Lochkreis 5/100
vorne : 7,5J x 18 ET 35
hinten: 8,5J x 18 ET 30
Reifen:
vorne: 225/40 ZR18 ( 1 Sommer lang gefahren )
hinten: 225/40 ZR18 ( 2 Sommer lang gefahren )
seh ich eigentlich keine Probleme
Gruß Mackie
Hmmm… danke…
Also habe ich vermutlich keine chance mit den reifen ?
Wo bekomme ich den das Traglastgutachten für die Felgen?
Hey,
das Traglastgutachten gibt es auf audifelgen.de . Für deinen Fall müsste das hier das passende Gutachten sein: http://audifelgen.de/pdf/4E0601025AB.pdf
Was die Reifengröße angeht, frag einfach mal beim TÜV nach. Wichtig ist, dass die Reifenlauffläche abgedeckt ist vom Kotflügel. Und das kann vorne schon eng werden je nach Wahl der Dicke der Adapterplatten.
Constantin
Ja…die kotflügel könnte ich etwas ziehen - bördeln…
ich hoffe ich krieg die dann eingetragen.
Will mir 15mm scheiben holen.Weis jemand vieleicht wo ich günstige bekomme?
sowas bekommst am günstigsten im ebay aber achte darauf das die adapterplatten abe oder ein gutachten dabie haben sonst wird die die kein prüfer eintragen .
gut dann weis ich bescheid. Jungs hat keiner von euch eine 235 bereifung ,und kann mir darüber etwas auskunft geben?
Hab bisschen bedenken, Lochkreisadapter 30mm pro achse plus 235 bereifung.
kenne ich nicht beim A3…
