brauche mal ne schnelle antwort: paßt das concert 2 in einen a3 8l baujahr 2001??
brauche echt ne schnelle hilfe!!!
gruß patrick
Das kommt drauf an ob Dein A3 schon Modelljahr 2002 (ab Sept. 2001) ist und den CAN-Bus drin hat oder nicht. Meiner war damals Anfang Sept. 01 gebaut worden und einer der ersten mit dem Concert 2 drin.
okay, wenn das auto vor september 2001 gebaut wurde, ist der einbau nicht möglich oder nur mit großem technischen aufwand??
Möglich schon - allerdings mit Abstrichen:
- Radio schaltet nicht mit Zündung ein / aus
- Radio hat keine Tastenbeleuchtung
- GALA wird nicht unterstützt
- Radio-Daten werden im FIS nicht angezeigt
Für die ersten drei Probleme gibt es einen Adapter
CD-Wechsler und Autotelefon funktionieren hingegen einwandfrei…
