[8L] Audi Concert 2 lässt sich nicht kodieren
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Zweitwagen A3 8L BJ2002 ein Audi Concert 2 (8P0035186) eingebaut. Die Maske musste ich anpassen (die war einfach zu groß), sonst funktioniert fast alles einwandfrei.
Zwei Probleme habe ich doch mit dem Radio:
  1. es schaltet nicht ein und aus mit der Zündung und
  2. der CD-Wechsler wird nicht erkannt.
Das Radio lässt sich nicht mithilfe VAG-COM leider nicht kodieren. VAG-COM meldet "No Response from Controller". Das alte Chorus 2 konnte kodiert werden.
Was kann der Grund sein? Danke im Voraus
Georgy
Also das alte wurde über kline codiert das 2er läuft über Canbus auch das codieren Zündung Beleuchtung … Codieren kann ich es dir zB auf dem Tisch die anderen Sachen
Dafür musst du den Can vom kombie zum Radio ziehen das liegt wohl noch nicht ist aber auch in der Suche zu finde
Oder einen Can Bus Adapter einbauen ist halt ein 8p Teil das erwartet
Andere Umgebung
Danke Devil666.
D.h., ich könnte das Radio in einen Wagen mit CAN Bus temporär einbauen und kodieren. Bleibt die Kodierung gespeichert auch wenn ich das Radio wieder in meinen A3 einbaue?
Ich weiß wie man den CD-Wechsler kodiert, aber wie wird das Zündung bezogene Ein- und Ausschalten kodiert?
Du brauchst immer noch nen Can Adapter…
Ein 8L Baujahr 2002 hat schon CanBus am Radio. Er schreibt doch, dass vorher das Chorus 2 funktionierte und das hat die gleichen Anschlüsse.
Wenn das Concert wo anders codiert wird, bleibt das natürlich gespeichert.
Gruß Mackie
Das ist eine gute Nachricht, dass die Kodierung gespeichert bleibt.
Aber meine zweite Frage wurde noch nicht beantwortet:
Wie wird das Zündung bezogene Ein- und Ausschalten mithilfe VAG-COM kodiert?
Viele Grüße
Das muss nicht codiert werden sondern kommt über den Canbus
Wenn es bei dir nicht geht Brauchste wohl einen Can bus
Adapter
