[8L] audi a3 ruckeln und wenig Leistung....
Wagen
Audi a3 8l 1,6l bj.97 mkb aeh 196000km
Hallo habe ein riesiges Problem mit meinem a3 und zwar ruckelt eher zwischen Ca. 1400_2000 Umdrehungen. Man hat das gefühl irgendetwas hemmt den Motor teilweise nimmt er kein Gas mehr an. Auf der Autobahn ab 130 wiederholt sich dies der Wagen nimmt kaum noch Gas an und erst nach beherztem Gas geben kommt er plötzlich um dann wieder in das gleiche verhaltensmuster zurückzufallen.
Folgendes ist mir aufgefallen er macht es stärker bei Feuchtigkeit.
Motor dreht hoch wenn ich die servo benutze.
Motor läuft im Stand nicht ruhig pochert etwas merkbar im Innenraum und in Drehzahl.
Wenn ich los fahre schleifgeräusch vorne beim einlenken.
Kraftstoffverbrauch normal Ca 9 Liter
Ein schlauch der zum ölfilterflansch geht ist undicht
Im fehlerspeicher steht lambdasonde Grenzwert erreicht laut Audi kann es das nicht sein.
Folgendenes habe ich bereits versucht
Kerzen gewechselt
Zündspule getauscht
Unterdruckschlauch vom bremskraftverstärker war rissig getauscht
Zündkabel alle neu
Temperaturfühler kühlmittel getauscht
Verzweifel so langsam hoffe jemand kann helfen. Danke im voraus.
LMM tauschen,/ feuchte Sensor an der Ansaugbrücke( falls vorhanden, sitz hinter der DK) / DK adaptieren. Was ist mit den anderen Schlauchen : dicht.
Geht die Drehzahl im kalten zustand beim starten auf ca,1200U/ min
Drehzahl beim anlassen ist normal
