[8L] Audi A3 motortuning
habe einen Audi A3 8Lpumpe düse mit 101 PS wie kann man eine mehrleistung ohne viel aufwand ereichen
Leistungsgewicht reduzieren! Alles raus, was keine Miete zahlt!
Mach mehr Luft auf die reifen das verringert den Rollwiderstand :wink: oder Kauf dir den 131ps
Softwareoptimierung
Das mit der Softwareoptimierung würde ich sein lassen. Die Tips von ST999 und DerMitDemAudi sind genau richtig.
Als erstes musst du alles unnötige entkernen. Die Lesitung des Fahrzeuges wird da durch deutlich steigen - genauer gesagt das Leistungsgweicht. 20% sind da locker drin.
Den Reifendruck schrittweise erhöhen, da sind dann auch nochmal einige km/h an Geschwindigkeit rauszuholen
Gute Antwort :d
