Hallo, ich habe voll das merkwürdige Problem
Egal ob Kalt oder warm je nachdem wie er Lust hat mal 1 Monat Ruhe und 1 monat wieder Stress.
drehzahl geht bis 3500/Upm hoch im Leerlauf und beim Gas geben genauso. Und stinkt leicht nach verbrannt.
Kraftstoffverbrauch ist immens hoch.
Motor geht im Stillstand aus und geht erst nach paar Minuten wieder an.
Ruckelt beim beschleunigen
ab und zu Kocht es im Kühlmittelbehälter und beim aufdrehen will alles raus kommen.
Drosselklappe zeigt auf Lesegerät: dauerhaft geschlossen
Stinkt ab und zu nach Gulli (Verfault)
ABS sensor leuchte geht mal an und mal aus.
keine Motorkontrollleuchte im Tacho ist es normal ?
Kupplung Rutsch und mal greift sie gut
Habe ADAC Gerufen und es ist folgendes herausgekommen:
- ABS sensor vorne links
- Kurzschluss von Kühlmittel-temperatursensor
- Folgefehler der Lambdasonde (wegen Kühlm.temp.sens.)
Drosselklappe dauerhaft geschlossen (trotz aufs Gas drücken)
Habe mir jetzt 2 neue kühlmittel-temperatursensoren gekauft aber kann es tatsächlich nur an die sensoren liegen das er nicht anspringt und die Drehzahl bei 3500/upm geht ?
Hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank.
