[8L] Audi A3 8L1 1.6 75kW Fehlermeldungen MCU
AUDI A3 (8L1) 1.6 / 1595 cm³ / 102 PS / 75 kW / Motorkennung: AVU
Fahrgestell Nr.: WAUZZZ8L13A018132 / EZ : 15.07.2002 / zu 2 : 0588 / zu 3 : 743
MCU: 06A 906 033 BD / Version: SIMOS33 1.6l 2VG00HS4582/ Software Coding: 00211
WSC 06435 / VCID: 62B7298BFD57 / WAUZZZ8L13A018132 AUZ5Z0B5248079
Hallo liebe VAG Freunde,
habe jeden Tag mehr Fehler von meinem Motorsteuergerät, befürchte das dieses defekt ist.
Vielleicht hat kann mir jemand weiter helfen, daher mal kurz zum bisherigen Ablauf:
  • Auto vor ca. 4 Jahren gekauft, und von Anfang an immer wieder:
    16555 - Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager P0171 - 35-00
  • defekter Ansaugschlauch zur Drosselklappe und Motorentlüftungsschlauch ausgetauscht.
    Fehler 16555 kommt trotzdem
  • Fehler 16555 kommt wenn man bei relativ hoher Drehzahl schlagartig das Gas weg nimmt,
    vor allem bei Autobahnfahrten, Motor springt gut an, zieht aber zeitweise nicht
  • Zündkabel und Zündkerzen ausgetauscht, da Auto meist nach mehreren Tagen Standzeit wie
    auf 3 Zylindern lief. Keine Besserung.
  • fast zeitgleich mit dem Austausch der Batterie (Nov. 2016) zusätzlich folgende Meldungen:
    17701 - Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265 Kurzschluß nach Plus
    16514 - Bank 1, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis (Fehlfunktion)
  • Zylinderkopfdichtung mit Ventilschaftdichtungen und Thermostat (Fehler 17701), Zahnriemen mit
    Wasserpumpe und Lambda Sonde vor Kat (Fehler 16514) getauscht.
  • nach ca. 30 km Fehlermeldungen siehe unten, obwohl Thermostat und Lambda Sonde gerade
    getauscht wurden, zusätzlich Drosselklappen Einheit und Zündaussetzer.
Vermute das Steuergerät ist defekt.
Da sehr wahrscheinlich WFS 3 verbaut ist (Bj.2002 / WAUZZZ8L13A018132 AUZ5Z0B5248079) kann die MCU ohne PIN wohl nur vom VAG Partner angelernt werden.
Sollte jemand etwas ähnliches erlebt haben, bitte um Hilfe.
Wednesday, 01 February 2017, 15:30:39.
Control Module Part Number: 06A 906 033 BD
Component and/or Version: SIMOS33 1.6l 2VG00HS4582
Work Shop Code: WSC 06435
VCID: 62B7298BFD57
Additional Info: WAUZZZ8L13A018132 AUZ5Z0B5248079
10 Faults Found:
P1293 - 35-10 - - - Intermittent
P0171 - 35-00 -
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17811 - Abgasrückführungssystem Regeldifferenz
P1403 - 35-10 - - - Intermittent
17952 - Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 Signal zu groß
P1544 - 35-10 - - - Intermittent
17580 - Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu klein
P1172 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Zyl. 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Zyl. 4 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Zyl. 2 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
