ich hab unten in der garage grad eben meine hintere linke bremse getauscht, mir vorher hier das wiki dazu angesehe.
spezialwerkzeug 3272 hab ich natürlich nicht
falls mein freundlicher mir das morgen nicht leihen will brauch ich schon mal einen plan b
muss der kolben zwingend gedreht werden beim zurdrehen?
mein plan war, flachstahl mit einem m12 gewinde drin
das an den sattel klemmen, dann theo. doch einfach die schraube reindrehen und da der flach sich in den sattel drückt wird der kolben zurück gestellt.
da die schraube nicht das kolbenprofil mit den 2 kleinen zähnen hat ist meine frage nun,
muss sich der kolben drehen beim zurücksetzen? also zwingend drehen?
Ich nehme dazu immer 'ne Schraubzwinge und 'ne Wasserpumpenzange. Mit der Schraubzwinge dann den Bolzen drücken und mit der Zange den Bolzen drehen. Die Schraubzwinge muss Du dann halt immer nachdrehen. Mache wir schon Jahre so…
