Habe leider seit kurzem ein Problem bei meinem Audi A3.
Er springt leider seit ein paar Wochen nicht mehr an.
Nur mit Startspray läuft er kurz und geht wieder aus.
Was ich selbst heraus gefunden habe ist : Starter dreht normal durch,Tacho zeigt kein Vorglühzeichen mehr an, Esp leuchtet dauerhaft,aus dem Auspuff kommt Diesel Geruch (also normal).
Habe bereits ein Diagnosegerät verwendet aber leider ohne erfolg. Diagnosegerät sagt immer: Steuergerät antwortet nicht (das ganze bei zwei anderen Steuergeräten auch).
Das Relais 109 für die Vorglüheinheit wurde auch schon neu gekauft, sowie neue Glühstifte.
Was noch zu sagen wäre ist : Wie er noch lief, habe ich beim starten immer Vollgas geben müssen das er normal lief. Wenn ich das nicht gemacht habe ist er wieder abgestorben und hat lange gebraucht bis er wieder zum anspringen gekommen ist.
Das Auto ist ein Audi A3 8l 131ps Pumpedüse Tdi aus Baujahr 2001 mit jetzt 209.000km oben.
Ich schreib mal was ich schon hatte wo mein Wagen auch nicht angesprungen ist.
Ich hatte schonmal das die 10 Ampere Sicherung vom Tacho defekt war dann ging die Beleuchtung vom Tacho und diverse Anzeigen noch, aber die Wegfahrsperre hat verhindert das der Wagen dauerhaft lief, nachdem Starten lief der Wagen kurz ging dann direkt wieder aus.
Dann hatte ich mal das der Massepunkt von der Karosse zur Batterie unter dem Batteriekasten angegammelt war und ein starten nicht mehr möglich war.
Ich hab dann zum Test ein zweites Überbrückungskabel vom Minuspol der Batterie zum Motorblock gelegt und konnte dann starten einen zweiten Wagen zum mit Überbrückungskabeln zur Batterie hatte ich auch noch dran da die Batterie schon ziemlich leer war nach diversen Startversuchen.
Hab das Massekabel von der Batterie zur Karossen dann ausgetauscht.
