Hallo ich fahre einen A3 8l 1,6 bj. 07.2000 101 PS motorcode APF und habe folgendes Problem.
Wollte TÜV machen war auch alles in Ordnung dann kam die AU und der Schock: Durchgefallen CO Werte viel zu hoch.
Also ab in die Werkstatt. Die sagten lambda defekt. Ok gewechselt, abgaswerte geprüft: Fehlanzeige alles unverändert. Dann hieß es Kat defekt. Also Kat neu und wieder nix.
Dann hab ich Fehler auslesen lassen und folgende Fehler wurden angezeigt:
Motorelektronik 1
Fehlercode: 16556
Kraftstoffsystem Bank 1
-Gemisch zu fett
Fehlercode 16486
Luftmassenmesser
-Signal zu niedrig
Fehlercode: 17831
Sekundärluftsystem-Einblassystem Bank 1
-Eingeblasene Luftmenge zu gering
Fehlercode: 16497
Ansaugluft-Temperatursensor
-Signal zu hoch
Werkstatt sagte der LMM ist defekt. Wurde also auch getauscht und das Ergebnis: nix CO immernoch zu viel hoch.
Ausserdem rußt der hinten raus (Benziner wohl gemerkt) und läuft auch nicht richtig rund. Weder im standgas als auch beim Fahren.
Ich bin am verzweifeln ich hoffe es kennt jemand das Problem und kann mir helfen.
Zündkerzen und Zündspule mit Kabeln wurden auch schon getauscht.
Ausserdem läuft er wohl ab und zu nur auf 3 pötten meint die Werkstatt.
mhh dann würde ich sagen wechsel mal die Werkstatt , erst Fehler auslesen und dann Tauschen alles andere ist Schwachsinnig und füllt nur deren Geldbeutel. Lambda war wohl okay also nen Hunderter für Nüsse Kat geht auch gut ins Geld. Wahrscheinlich alles okay nur der LMM defekt
Nee zahnriemen ist in Ordnung. Es gab beim Starten einen lauten knall dann qualmte er aus dem Motorraum und lief danach noch beschi**ener als vorher.
Was genau da passiert ist weiß ich net
Könnte auch am Nockenwellensensor liegen.
Meiner war auch hinüber.
Ging schlecht an,während der Fahrt aus,lief auf 3 Pötte und knallte.
Hab direkt Zahnriemen und Wasserpumpe mitmachen lassen da eh alles runter musste
bei meinem AKL is nix angegangen,vielleicht ist die auch schon defekt.
Aber ich meine gelesen zu haben dass mein 97er keine haben soll.
Jedenfalls läuft der wieder so wie es soll nach dem Wechsel.
Hab einen von Bosch genommen,keinen billigen von Ebay
