Hallo, bin neu hier und bin gerade dabei einen Audi A3 1.8T bj 97 umzubauen um es bei einigen autocross Veranstaltungen zu fahren.
Nun habe ich gehört dass das Auto so etwas wie einen crashsensor hat? Wäre natürlich fatal wenn bei diesen rennen sich ein solcher Sensor aktivieren würde und mein Auto stehen bleibt.
Vielleicht kann mir jemand helfen und mir Tipps geben was ich ggf ausbauen muss oder auf was ich achten muss?
Ja also ein Kumpel meinte Abs bräuchte ich nicht, ist auch schon draußen.
Aber jetzt kommt das Problem, als wir das airbagsteuergerät raus genommen haben sprang das Auto nicht mehr an, deshalb frage ich nach Möglichkeiten oder Ideen was man bei so einem Auto (im Rennsport) beachten muss.
In 2 Monaten wird es fertig sein dann stelle ich Bilder ein.
Komisch, wie gesagt wenn ich es raus mache springt er gar nicht mehr an 😄 also wie soll ich ohne fahren…
Hab halt gehört das dieses Airbag Steuergerät schnell kaputt geht. Würde natürlich auch gerne ohne fahren…
Es gibt eine bestimmte Serie an Airbag Steuergeräte für's VAG-Konzern die "kaputt" gehen wenn man sie bloß mit VAG-COM nur ausliest… ich denke, Du hast das eher gehört
Das kann ich mir schlecht vorstellen. Das Airbagsystem sollte ein einzelnes System sein. Ich hab ja auch einen 97er 1.8T (AGU).
Also sobald du das STG abziehst, startet er nicht mehr, und wenn du es wieder dranhängst geht´s ohne Probleme?
Ist im Airbag stg. Nicht ein "Schalter" integriert der die Zündung und oder die spritpumpe aktiviert/deaktiviert ?
Zb im Falle eines Unfalls ?
Ich mein sowas hab ich mal gehört …
Die Airbags sollten sich aber trotzdem rauscodieren lassen oder ? Wie Wegfahrsperre …
Lg
Hmm kann gut möglich sein… wegen den Antriebs-can… is nur eine Vermutung.
@ Yannik
Hast Du ESP ?
@ Rammel1989
Und hast Du ESP ??
Rauscodieren geht bestimmt… nur ich hab jetzt nur die "legalen" Codierungen da… und sowas ist erst garnicht aufgeführt… weil wenn man sowas macht man sich mehr oder weniger strafbar… immerhin deaktivert man bewusst eine Sicherheitseinrichtung… Aber ja ich weiss für dein Zweck völlig überflüssig weil du nicht im STVO damit dann rum fahren willst.
Was ich aber gefunden habe… ist wie man das ESP/ABS rauscodiert… wobei dort nur was von ESP steht… weiss also nicht ob das ABS doch noch funktioniert…
Abs ist drin, aber soll wohl auch raus. Ich habe jetzt einen der sich etwas damit auskennt, melde mich nochmal wenn ich mehr weis 😄. Danke schonmal.
