Hallo
Ich habe mal ein Video erstellt um mein Problem zu veranschaulichen
Leistungsverlust Ladedruckabfall ab 190Kmh bei Kickdown - ab dem Zeitpunkt läuft die Beschleunigung nur noch sehr träge bis Vmax 220 obwohl er laut Angaben im Fahrzeugschein 228 schaffen sollte.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Etliche Ventile wurden bereits geprüft und Schläuche auf Undichtigkeiten überprüft.
Evtl Druckdose ? Oder Gestänge klemmt?
Wäre für jeden Rat sehr Dankbar - Video folgt
Video auf YT - https://youtu.be/ZceH9N9utFc
Bei ca 190 kmh geht die Drehzahl zurück und Beschleunigung nur noch sehr träge…
Tausch mal das ladedruck Ventile kostet nicht viel wieviel km hat das Auto ?
Meinst du das N75 oder Schubumluftventil?
Das SUV wurde erst erneuert- und das N75 Ladedruckventil via VCDS angesteuert und hat auch funktioniert
Wurde erst vor 1 Monat getauscht
Dann würde ich noch alle interdruckleitingen die kurbelgehäuse entlüftung usw prüfen Luftmasse mal loggen und den ladedruck
Das Auto ist ja schon älter 😉 da kann auch der lader nicht mehr die beste sein oder der Kat mal aufgeben
