[8L] Audi A3 1.8 t AGU (kein Zündfunke mehr)
Hallo alles zusammen,
ich habe am Wochenende meinen Turbolader gewechselt und habe seid dem keinen Zündfunken mehr.
Eine Zusammenhang kann es zwar dazwischen nicht geben aber vorher sprang er zumindest an.
Kraftstoff wird gefördert und kommt auch an.
Leider komme ich nicht in das Motorsteuergerät zum auslesen, was ich mir auch nicht erklären kann.
Da das Fahrzeug schon einige Vorbesitzer hatte weiss ich nicht genau was bislang daran gemacht wurde aber das Motorsteuergerät müsste auch gechipt sein.
Der Starter dreht und die Batteriespannung ist auch in Ordnung es fehlt lediglich nur der Zündfunke an allen 4 Einzelfunkenspulen.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Hast du das Masse Kabel auch an den Ventildeckel geschraubt ? Sollte hinter der Zündspule Zylinder 1 geschraubt sein ohne dies kein Funke
Das Kabel hatte ich gar nicht gelöst, werde es aber morgen nochmal überprüfen ob es irgendwelche Kontaktfehler hat.
Und Problem behoben ?
Zündverstärker am Luftfilter Kasten prüfen
Vielen Dank für eure Antworten.
Lag tatsächlich an der Leistungsendstufe beim Luftfilterkasten.
