Hi!
So Doppeltemperaturgeber getauscht. Keine Verbesserung. Die selben Probleme wie immer. Batterie abgeklemmt.
Bisher leider keinen Erfolg erzielt.
Was soll ich als nächstes am besten tun?
Gruß elta.
Hi!
Gruß elta.
Warum klemmst du dir Batterie ab ?! So ein quark…
—> Hast du Jmd. mit VAG Com ? Lese dann bitte mal die Lambdawerte aus, und Poste sie mir. Weil was mir da noch auffällt, wenn der wAGEN wARM ist, erst dann ist auch die Lambdasonde aktiv, die darunter nicht arbeitet, da der Kat noch keine ausreichende Temperatur hat !
Daher sollten wir jene mal ncht ausschließen, und du mir die Messwerte schicken.
War gerade nochmal mit den Symptomen in der Audi Werkstatt.
Der Meister meinte es wäre die Drosselklappe.
Ist der wechsel einfach oder muss ich zum einstellen in die Werkstatt?
Gruß elta.
Sie muss in der werkstatt nach dem einbau angelernt werden, auf Grundwerte via Tester, oder privat via VAG-COM…
Ich bezweifle das es die Drosselklappe ist ! weil selbst wenn der Poti tot ist, legt er die drehzahl auf 1200rpm, und geht somit nicht aus.
Hi!
So, Drosselklappe ist gewechselt. War es auch nicht.
Jetzt soll es die Benzinpumpe sein. Konnte die Klappe umtauschen.
Dienstag wird die neue Pumpe verbaut.
Bin mal gespannt.
Gruß elta.
ich habe dir ja gesagt das es nicht die Drosselklappe ist. Sie ist es so gut wie nie, ist ein reines Forumsmystikum !!!
Was hat denn jetzt die Pumpe damit zu tun ?! Quark…eher die Einspritzventile, aber nicht mal die werden es sein denke ich !
Hallo zusammen!
So, Benzinpumpe gewechselt und…er läuft.
Kein Ruckeln mehr zu verzeichnen.
Danke für die Unterstützung.
Gruß elta.
