[8L] Audi (A1) Polygon 7,5x18 ET39,5
würden die original Audi A1 Felgen mit 215/40r18 (oder sogar 205er) passen?
Kenne mich mit dem ET etc, nicht wirklich aus. Von Lochkreis passt es :wink:
Meinst du die Rotorfelgen?
Ich habe schon nen Satz im Keller liegen mit 215/40er drauf.
Denk 205er sollten da auch noch Platz haben, wirkt aber dann schon sehr gezogen.
Finde das ganze mit 215 am schönsten.
MfG
Würde bei der schmalen Felge einen 205er nehmen. Der zieht sich dann auch schön und du hast nicht so ne Wurstpelle.
Ist natürlich Geschmackssache.
Von der ET her passt's definitiv, kannst auch Spurplatten fahren.
Es sind die Polygon! Auch sehr schön.
Kannst du zufällig mal ein Bild hochladen? Sind die Rotor nicht 8j?
LG
Nein, die Rotor vom A1 sind 7,5x18 ET39,5
Also ich fahre folgende Kombination.
Felge: 7,5x18 et39,5
Reifen: 215/40
Va: 5mm Platten
Ha: 15mm Platten
Heute beim tüv gewesen und per einzelabnahme eingetragen bekommen.
Wie wiehts bei dir mit den Felgen aus?!
Grüße
Wenns eine andere Marke sein soll, nimm 215/35. Der zieht sich besser als 215/40, das is ja schon wieder was in Richtung Ballon.
Wie is das denn mit der traglast der felge. Habe gelesen das der TÜV das nicht abnimt wegen der traglast!
Gruss
Also ich habe nen Bj. 2002 1.8T.
Traglast VA: 955 sprich 477,5 pro Felge
Traglast HA: 930 sprich 465 pro Felge
Laut Festigkeitsgutachten von Audi ham die Felgen ne Traglast von 490 kg.
fahr die Rotor in 18 auf meinem S3 auch orignal vom A1.
Fahr inzwischen hinten ET 14,5 (=SV 25mm) und vorne 19,5(=SV 20mm)
Schließt da bündig ab.
Denke du kannst 10ner vorne und hinten noch reinpacken je nachdem wie tief deiner ist.
Nope, beim A3 sind vorne 5mm und hinten 15mm das Maximum mit originalen Radläufen.
Die Reifen fahren im Abstand von einem MM ins Radhaus :slight_smile:
So, hier n kurzes Update.
Felgen sind drauf und vom Tüv abgesegnet :wink:
