Guten Abend,
ich habe folgendes Problem. Mein Audi A3 8L 1.6L mit 101PS MKB: AKL scheitert in der Abgasuntersuchung beim TÜV.
Die Fehlerbeschreibung lautet laut TÜV:
- CO-Gehalt im erhöten Leerlauf nicht in Ordnung
- Lamda bei erhöter Leerlaufdrehzahl nicht in Ordnung
- Regelkreisprüfung nicht in Ordnung
bei erhöter Drehzahl
CO %vol "SOLL-MAX 0,30" "IST 0,943"
Lambda "SOLL 0,97-1,03" "IST 1,087"
Nun zu dem was ich schon gemacht habe:
Sichtprüfung an Ansaug- und Unterdruckschläuchen (Falschluft)
Sichtprüfung an der Abgasanlage
Hier finde ich keine Risse, Löcher etc. Es scheint alles Dicht zu sein.
Ölwechsel hat der Wagen vor 4tkm bekommen.
Lambda Sonde und Zündkerzen von einem Audi A3 1.8L getauscht an dem die Teile identisch sind und auch in Ordnung sein sollen.
Laut VCDS funktioniert die Lambdasondenspannung. Diese schwankt schnell zwischen 0,1V und 0,9V.
Ich habe grade keine Ideen mehr und Hoffe auf eure Hilfe.
Ich habe vom Kumpel noch ein Ross-Tech OBD2 Kabel inkl VCDS geliehen. Mit dem könnte ich zumindest etwas auslesen falls ich euch damit nötige Informationen geben kann.
Danke schonmal im Vorraus.
