Hallo zusammen,
bin üblicherweise unangemeldeter Mitleser hier. Leider komm ich jetzt nicht mehr weiter.
Am A3 (1,6l AVU) meiner Freundin stand TÜV an. Den hat er mit beiden Augen zu auch bekommen, nur an der AU ist es gescheitert.
Für sie muss das Auto laufen, egal wie. Deswegen war es ihr auch egal das immer mal wieder die Motorleuchte und die ESP Lampe anging. Muss dazu sagen das der A3 wirklich mit extremer Kurzstrecke gequält wird.
Sei es drum.
Aber für den TÜV hab ich dann alles auf Vordermann gebracht, heißt mit VCDS ausgelesen.
-LMM neu
-Thermostat mit komplettem Gehäuse und beiden Sensoren neu (G83) - dazu gleich mehr
-Auspuff neu (Loch)
Ab zum TÜV und durch die AU gerasselt.
CO hoch, Lambda niedrig. Regelkreisprüfung nicht in Ordnung.
Also:
-Lambdasonde vor Kat gewechselt, weil der TÜV meinte die ist hin
-Inspektion gemacht ( Kerzen, Öl+Filter, Luftfilter)
-Zündmodul neu, weil Zündaussetzer Zylinder 4 (altes Modul hatte auch einen Riss, Auto hat bei Starkregen auch geruckelt wie ab.)
-Kurbelgehäuseentlüftung die vorne am Motorblock entlang geht neu, weil abgegammelt (erst gesehen als Zündmodul gewechselt wurde)
Wieder ab zum TÜV/AU und wieder durchgefallen. Wieder CO hoch, Lambda niedrig und Regelkreisprüfung nicht in Ordnung.
Falschluft hatte ich davor schon getestet indem ich bei laufendem Motor alles mit Bremsenreiniger abgesprüht hab. Keine Auffälligkeiten.
Es stand einmal Gemisch zu mager, aber auch Gemisch zu fett im FS.
Hab dann aber den Ansaugschlauch komplett raus genommen um das alle genauestens unter die Lupe zu nehmen, da ist mir dann auch schon der Verbindungsschlauch zum Öleinfüllstutzen zerbröselt.
Dann hab ich den Temperaturgeber im Kühler noch gewechselt, weil immer noch dieser verdammte Kühlmittelsensor G83 im FS liegt. Ich dachte das ist einer der beiden beim Thermostat?!?!
Ansaugschlauch kommt die Tage neu, dann wird der kleine mal ordentlich über die Autobahn gejagt. Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende!
Kann es wirklich noch an dem zerbröselten Schlauch liegen?
Bin mit meinem Latein wirklich am Ende
