[8L] Attraction Felgen , ET??
Hab jetzt auf die Schnelle nichts gefunden…
Wer weiß, welche Einpresstiefe die 15 Zoll - Attraction Felgen haben?
Wollte ein KW Var2 einbauen und frage mich jetzt, ob ich da Distanzscheiben brauche.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß,
Vincent
Hi…
sind das die Felgen mit den Löchen aussenrum? Wenn ja dann hast Du eine ET von 38 mm.
Die Felgen auf dem Foto sind aber keine Attraction Felgen! Glaub das sind Ambiente Felgen, und die haben eine ET von 44,5
mfg David
Also ich meine auf jeden Fall die auf dem Foto!
Dann hatte ich mich geirrt wegen Attraction/Ambiente…
Danke auf jeden Fall!
Bei der ET müsste es aber eng werden zum Federbein beim KW , oder?
Die originalen 15'' Felgen haben beim 8L immer 6x15 ET38.
Gruß Mackie
oh sorry, hab bei 16" geguckt.
haben die hochglanzpolierten Faceliftfelgen vom Attraction im 7-Speichen-Design mit dreieckigen Löchern - sehen etwas anders aus als die unpolierten) die gleiche ET und Breite, wie die original 10-Loch vom VFL?
felgen sind vom ambition (facelift).
