wir haben heute versucht bei meiner Frau die ATA einzubauen.
Benutzt haben wir die Anleitung hier im Forum ATA2 Auto ist Baujahr 98 Klima Vorhanden
Teilenummer der ATA 8L0 919 272 A.
Komischerweise leuchtet sie nicht einmal wenn wir
Schwarz-Lila (Zündplus) -am Kabelbaum des Blauen Stecker
Braunes Kabel (Masse) -am Kabelbaum des Blauen Stecker
Grau Lila (Beleuchtung) -am Kabelbaum des Blauen Stecker
dran haben.
Was noch komisch ist Grau Lila geht an Blau Pin15
Aber da kommt kein Strom wenn wir licht Anmachen.
Selbes gilt für Pin20. Steht in diversen Anleitungen unterschiedlich???
Sollte die ATA nicht auch Ohne das Signal der Klima zumindest leuchten??
Leider liegt das Kabel der Klima nicht wie bei vielen hinten an der KI also müssen wir das durchziehen.
Das fehlt noch.
Danke
