An meinem ASZ funktioniert der BKV nicht mehr und ich habe keinen Ladedruck beim Turbo. Hab den Motor angemacht und hatte sofort ein steinhartes Bremspedal und außerdem keinen Ladedruck (fährt sich wie 60 PS). Daraus schließ ich, dass die Vakuumpumpe defekt ist oder hat jemand schon einmal selbiges Problem gehabt, aber eine andere Ursache?
Ist vielleicht auch nur eine Undichtigkeit? Im Unterdruckkreis? Ich würde erst den Fehlerspeicher auslesen.
Ich hatte mal den Bremskraftverstärker defekt hatte so ein zischen während der Fahrt, weil dieser undicht war und hatte dann auch keine Leistung mehr. Die Druckdose des Turbos hängt auch in dem Kreis mit drin.
Nach dem Tausch des BKV war alles wieder normal.
