mein motor springt schlecht an wenn er warm ist batterie und anlasser sind es nicht.Temperaturmittelsenor ist auch gewechselt.
Im fehlerspeicher stand drin nockenwellensensor könnte es daran liegen?
Ich habe einen 1.8T und genau das gleiche Problem gehabt. Bei mir lag es an dem Relais für die Kraftstoffpumpe. Das hat im warmen Zustand oft nicht funktioniert.
Relais Nr 167 war es bei mir. Beim Diesel könnte es aber auch eine andere sein, da müsstest du dich mal schlau machen.
beim diesel ist es relais 109 für die kraftstoffversorgung und ja der nockenwellensensor kann es sein da er erst startet wenn er das richtige signal bekommt vom sensor
Gruß Alex
Das Relais 109 ist dass Spannungsversorgungsrelais.
Probleme damit gibt es bei den älteren Modellen bis 1999
Nockenwellensensor ist wohl der richtige Weg, da er den für den Start braucht.
so nockenwellensenor getauscht und er springt wieder super an
