es hatten ja schon mal ein paarLeute gefragt, wie die ASA AR1 Felgen aufm A3 aussehen.
Ich habe Sie montiert VA 8J18 mit 225/40R18 und HA 225/40R18.
Mir gefällt es ganz gut, ein paar Fotos in meiner Usergalerie sind jetzt online, ich mach die Tage noch ein paar mehr.
Vorne passen noch 5mm Distanz drunter,hinten denke ich mal noch 10mm pro Seite.(ohne Karrosseriearbeiten)
Und tiefer kommt er natürlich auch noch…
Macht euch selbst ein Bild…
Hi, was für ne Scheibe (Hersteller) hast Du denn vorne genommen ?
Hat das mit der Zentrierung noch geklappt ???
Oder hast Du jetzt auch das Flattern im Lenkrad, wovon viele hier im Forum berichten, wenn Sie vorne ne 5mm Scheibe fahren ?
Gruss Kata
ich hab die Felgen auch drauf…VA und HA 9x18 mit 225/40…Bilder kommen am Freitag online…passt alles ohne Karosseriearbeiten…
fahre dann noch ringsum 5mm Distanzscheiben…aber hinten ist noch Luft…werd da bestimmt noch breitere draufsetzen…
wieviel tiefer ist dein a3? sieht echt richtig fett aus! musstest du was an der karosserie machen? wäre nett, wenn du mir auch mal deine rad/reifen kombination mitteilen könntest!
sascha
Und bei mir in der Galerie könnt ihr die Felgen sehen mit nem 35er Querschnitt und Tieferlegung
An der Karosse musste nichts gemacht werden, hab rundum 225/35 Reifen.
Vorne 8x18 hinten 9x18.
55/40 tiefer.
Gruss
Flori
hi flori,
Ich glaub, er meinte Deine Fotomontage.
Ps: So tief ist meiner doch auch schon, aber bei mir sollte doch noch was mehr runterzudrehen sein.
Aber der liebe Tüv Mann sah, das es knapp wird…
Gruss Kata
55/40 tiefer.
hab auch die asa ar1 in 18" vorne auch wie ihr mit 8j und hinten mit 9j, nur bei mir steht die felge hinten auf der rechten seite ca einen cm weit raus! Auf der linken seite passts genau. Wie kann das sein das sie bei mir raussteht und ihr redet noch von spurplatten?? kann die achse verschieden lang sein oder wie kommt das zu stande?
werd die reifen aber nicht einzeln hergeben!!! wenn eher ohne weil ich sie mir dann auf die 9er drauf zieh!
sind nagelneu felge als auch reifen und nur einmal draufgezogen um zu schauen wies ausschaut
