Also ich will meinen kompletten innenraum lackieren und muss dazu logischerweise auch das Amaturenbrett ausbauen - dazu jetzt meine frage:
Was ist mit dem Beifahrerairbag?
Ist dieser direkt mit dem A-Brett verschraubt oder sitzt der nur hinter der Klappe auf so ner art „Unterkonstruktion“?
Falls direkt verbunden - wie ausbauen?
Und noch ne kleine frage:
Wo befinden sich beim Mitteltunnel diese 2 Schrauben im Fußraum?? bin ich blind??
bzgl. des mitteltunnels. da sind vorne im fußraum auf jed3r seite so zwei kleine kappen. mit einem kleinen schlitz-schraubenzieher und einem tuch dazwischen kriegste die raus. dahinter sind die torx-schrauben. nochmal zwei schrauben findest du auf höhe der sitze. einfach sitze ganz nach hinten schieben, dann kommen auch hier auf jeder seite die abdeckungen zum vorschein. vorgehen wie oben genannt.
bzgl des airbags kann ich dir leider nicht helfen.
Muss das Thema nochmal nach oben holen…
habe gestern versucht das ding raus zu bekommen aber bin kläglich an der Lüftung gescheitert. Wie bekomme ich die vom Amaturenbrett ab? Da sind so Pinns dran, wie von hinten mit so Metallringen gesichert sind an stellen wo man mal so gar nicht dran kommt… habt ihr das Amaturenbrett mit Lüftung ausgebaut (wo ist das mittelteil fest?) oder ohne die Lüftungskanäle???
da kannst mit irgendwas gebogenem hinterhaken udn einfahc zu dir herausziehen…
aja, ich würd wenn der airbag draußen is, net die zündung anmachen, denn bekommst nämlich warscheinlich nen fehlereintrag der wieder gelöscht werden muss…
