[8L] APY Wer kann helfen?
Guten Abend zusammen,
wer kann mir helfen mein Auto spinnt seit einiger Zeit.
Ab dem 3ten Gang und dann ab 3000u fängt er gewaltig an zu ruckeln und haut hinten schwarzen Qualm (Sprit) raus… Zuwenig Luft, zuviel Sprit?
Vollast 1,2,3,4,5,6 geht ohne Probleme…
Jetzt kommt es LLM abgeklemmt und dann zieht er glatt durch. ( also LMM getauscht,von BOSCH) Fehler noch da.
Alle Werte über VCDS sind Ok, nur Lambda ohne Funktion ( kein Fehler hinterlegt) also Lambda getauscht wird aber immer noch nicht über Kanal 99 angezeigt Fehler: (Lambda Reg.aus) Strom kommt unten an…
Das Problem bleibt.
Jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank schon mal.
MfG. Josch
Hast Du Ölverlust?
Eventuell sind die Ölabstreifringe hinüber?
Wagen getunt,eventuell ist die Lambdaregelung rausprogrammiert?
Grüssle
Das ist kein ÖL…
Dann würde er unter Vollast auch qualmen und zwar bläulicher das ist definitive zu fett ( Benzin)…
Lambdaregelung raus programmieren? Wer macht denn sowas? Wenn man zwei Sonden hat die Nachkat Sonde ja, wegen Kat Änderung ok aber die Vorkat Sonde braucht man doch zum Gemisch anreichern / abmagern…
Aber trotzdem Danke!
Noch wer dabei dem was einfällt?
MfG:
