[8L] Anzeige Temperatur + Klima
Hi erstmal,
Also ich habe gleich 2 problem zum einen,
meine Temperatur anzeige bewegt sich kein
stück bleibt immer auf kalt vom motor wenn
ich über klimaacode schau erreicht er seine 90 grad
aber im tacho bewegt sich der zeiger kein stück…:frowning:
zum anderen habe ich noch ein problem mit der klima,
klima wird einfach nicht kalt kompressor geht an soweit ich
das beurteilen kann drehzahl schwankt und gas pedal bewegt sich
leicht allein, klima wurde laut vorbesitzer erst neu befüllt,besitz das
auto jetz erst eine woche…
viele liebe grüße und danke schonmal für die hilfe
Ich würde Dir stark ans Herz legen den Fehlerspeicher auszulesen.
Dort kannst du auch einen KI Test machen, um zu schauen ob sich die Zeiger noch bewegen.
Hallo
vermutlich Doppeltemperaturgeber defekt. Kann selbst getauscht werden. Ein defekter Geber wird nicht im Steuergerät abgelegt zumal es wirklich nur um das Signal für das "Schätzeisen" im Tachu handelt. Kilma mal durch den Klimadienst von Bosch checken lassen. Wenn erst R 134 a erneuert/ ergänzt wurde ist UV Kontrastmittel sowie Öl fur den Kompressor mit aufgefüllt worden. Diamit konnen alle erforderlichen Prüfungen durch den Klimadienst erfolgen. Dieser sagt dir dann auch was mit deiner Klimaanlage los ist… Wenn du großes Glück hast ist es nur die Sicherung im Kasten über der Batterie, die defekt ist.
Dann kannst du ja immer nuch mit deinem Händler mit der Gebrauchtwarengarantie beglücken.
Aber denke daran: Klimareparatur, auch wenn es nur die Klappen sind, ist beim AUDI teuer.
Auto ist von privat,also nichts mit garantie :confused:
hmm aber das mit dem temp geber hört sich ja schonmal gut an
hat eventuell einer eine kurz beschreibung wie der gewechselt wird und vorallem wo
der liegt :slight_smile: ach und eventuell teilenummer sonst find ich im netz wieder nichts ^^
muss ich zwecks klima undbedingt zu audi oder machen das auch
freie werkstätten?
lg und danke euch schonmal
Tippe auch bei problem 1 auf den tempgeber. kostenpunkt bei 20 euro und auch vom laien problemlos wechselbar.
wegen der klima… kann vieles sein. schlimmstenfalls ist der kompressor fritte. solltest du vom fachmann kontrollieren lassen!
Edit: Muss man nicht bei audi machen lassen, aber die werkstatt muss das entsprechende gerät dafür haben, das hat nicht jede…
Hallo
Schicke mir mal eine PN dann bekommst du eine genaue Anleitung. Habe keine Lust dies hier zum 20. Mal zu posten.
