[8L] Antriebswellenmanschette Links Getriebe Seite zum 7 mal defekt
Hallo und zwar habe ich folgendes Problem:
Mir geht andauernd (alle 2-4 Wochen) die Antriebswellenmanschette Links Getriebe Seite kaputt.
Habe es schon mit dieversen anderen Manschetten probiert, original und welche aus dem Zubehör. Sogar eine von einem anderen Auto die auch passte und schmaler war.
liegt das vielleicht an der tiefe ?
hat jemand das selbe problem ?
Ich würde mal sagen das sich durch die Tieferlegung der Winkel der Antriebswelle verändert und die Manchette an sich selber kaputt reibt.
Schau mal unters Auto und beobachte wie sich die Manchette beim Links und Rechtseinnschlag verhält.
Eventuell hat auch das innere Gleiflaufgelenk Spiel und es geht dadurch kaputt.
Die Frage ist auch, ob du innen ein Gleichlaufgelenk, oder ein Tripodegelenk hast, denn dort sind Unterschiedliche Manschetten verbaut.
Mfg Manuel
