[8L] Antriebswellengelenk
Hallo freundliche A3 Gemeinde,
bin mal neu hier und hätte da auch gleich mal ein Anliegen, evt könnt ihr mir ja helfen…
also, ich fahre einen agu Bj 98.
seit einiger Zeit ist das Gleichlaufgelenk der rechten Antriebswelle Getriebeseitig ausgeschlagen oder besser im Ar… . also nur das Gelenk!
Also hab ich bei div. Ersatzteilehändlern u.a. auch bei Ebay nach diesem Gelenk gesucht.
Ich wurde bei Ebay fündig, ein Gelenk nach Angaben des Verkäufers passend für mein Fahrzeug.
Hab den Händler auch noch vorher angerufen um sicher zu gehen das es das richtige ist!
Also hab ichs bestellt ca 30 euros mit Versand.
Schneller versand soweit alles ok.
Nun bin ich in meine Freie Werkstatt und ich wollte das teil mit meinem Bekannten, Meister der Werkstatt, einbauen.
Schnell mussten wir dann aber feststellen dass das Teil nicht passt!
Das Orginalgelenk bei mir bzw bei jedem vergleichbaren
Audi ist ein Tripodengleichlaufgelenk, das was ich bekam ist aber ein "Kugelgleichlaufgelenk"!
Erst mal dachten wir das das Teil geändert wurde.
Steven mein KFZ-Meister schaute daraufhin nochmal bei seinen Ersatzteilhändlern, dort bekamen wir aber das gleiche Gelenk geboten wie das von Ebay, nur ca 70 euro mehr.
Nun, das Kugelgelnk hat einen Durchmesser von 10cm, der Lochkreis ca. 8,7cm.
Die Bohrlöcher und die dazugehöriggen Schrauben 8mm, die originalen 10mm.
Hätte das Kugelgelenk ca 10,8cm Durchmesser und ca.9,5 Lochkreis, so hätte es wahrscheinlich gepasst.
Meine Recherche im Netz hat ergeben dass es dieses Kugelgelenk mit 10cm sowie auch 9,4cm Durchmesser gibt, aber leider nicht 11 bzw 10,8.
Ich bin dann mal direkt zu Audi gefahren um mich mal dort kundig zu machen.
Audi sagt:
Bis bj 2001 gab und gibt es kein Tauschgelenk Getriebeseitig für den AGU, nur eine komplette Welle für sage und schreibe über 400 euros!
Für die Baujahre ab 2001 gibt es Tauschgelenke die aber vom Durchmesser der Welle her nicht auf die vorhergehenden Baujahre draufpasst! was ein schei… !
Mein Freier hat nun ein Tauschgelenk im Ersatzteilehandel des 4er Golfes AGU
gefunden das Baugleich scheint wie das des Audis unter 2001 also Tripode, leider ohne massangaben, muss erst rausfinden ob da auch die Welle reinpasst.
Meine frage an Euch:
Wer hat schon inneres rechtes Gelenk schon mal getauscht? Woher war das gelenk? Tripode oder Kugel?
Ja und was euch sonst noch dazu einfällt…
Für antworten wäre ich dankbar, 400 euros für das komplette Teil sind mir etwas viel, zumal kürzlich schon andere Reperaturen gemacht wurden ( neue DK, Bremsen,Ventielchen und der übliche Verschleiss halt…)
Ergänzung: das oben beschriebene Kugelgelenk (10cm) wird von allen Esatzteilehändlern im Netz (das was ich bis jetzt gesehen/gefunden hab)
für den A3 AGU ab Bj 96 - * angeboten.
mfg Leo
Hallo
hier 2 Beispiele für das Kugelgelenk:
http://www.lott.de/index.php/ktnr/5602/cat/c100071_Gelenk--satz.html
http://cgi.ebay.de/Gelenksatz-Antriebswelle-Audi-80-A3-A4-TT-Seat-Altea_W0QQitemZ200302433703QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item200302433703&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
mfg Leo
Hi erstma.
Also, ich kann dir folgend helfen:
In dem Buch "So wirds gemacht" für Audi A3 8L wird so beschrieben:
Gelenkwelle mit Tripodegelenk: Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
------ Dazu steht: Gelenkwelle rechts oder links: Mit Tripode-Innengelenk. Bei Schäden Innengelenk und Welle erneuern.( Das äussere Gelenk kann, soweit in Ordnung weiter benutzt werden. )
Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenk: Da kann man beide Gelenke ersetzen bei defekt.
Geh mal auf www.kfzteile24.de und schau mal dort nach. Die habe nämlich Gelenkwellensätze für ca.80-100 € und auch komplette Antriebswellen für ca.200 €.
Dawid aka SunRider
hallo
ja Danke, da werd ich Morgen mal in Ruhe durchschaun.
mfg Leo
habe doch jetzt eben nochmal geschaut, aber leider das gleiche Kugelgelenk, wie oben beschrieben - Durchmesser 100, Lochkreis 8,2 - hab ich hier noch liegen, passt bei mir def. nicht rein…
für den gleichen Golf4 AGU, gibts da gar kein Innengelenk.
aber trotzdem danke!
wisst ihr die Maße bei euren AGU`s bis 2001, kann doch nicht sein das ich andere habe!?
Ich raff des net, überall wo ich geschaut habe gibts als Tauschgelenk für meinen Fahrzeugtyp nur dieses Kugelgelenk! A3 1.8t, Bj 98, 110kw, fronttrieb,
schaltgetriebe, AGU, 0588 641 …
Durchmesser 10cm - 8mm zu klein, auch die Bohrungen 8mm sind zu klein, sollten 10mm sein.
Audi hat mir aber gesagt dass das Tripogelenk das ich drinnen hab schon original ist, haben aus dem f-schein die Daten in ihre Datenbank eingegeben…
Mir ist nicht bekannt, hab auch keine Unterlagen darüber, dass meine 2 Vorgänger ein anderes Getriebe verbaut haben.
Wäre der Durchmesser des Teils etwas grösser gewesen, hätt ich von einem Bekannten, Formen und Maschinenbauer, neue löcher (10mm) versetzt bohren lassen, aber leider…
mfg Leo
kann denn keiner etwas dazu sagen?
hat keiner Erfahrung?
mfg Leo
Hallo
also um das mal zu beenden…
für den AGU bis 2001 passen folgende Antriebswellen rechts (laut AUDI)
VAG: 1J0 407 272 BK
… … 452 DX
… … 272 CT
Schaltgetriebe, Fronttrieb
ich habe jetzt eine Gebrauchte "CT" eingebaut.
ein Austauschgelenk (Getriebeseitig, Tripode) gibt es nicht.
mfg Leo
und was passt für auq bj 2001? mfg
