Soweit meine Erfahrung hat VAG je nach Fzgidentnr. andere Wellen verbaut.
Was ich damit sagen will…man kann es nicht immer 100%ig am Baujahr etc. ablesen, ob da Tripoden drin sind oder nicht. Würde da sicherheitshalber mit Id-Nr. mal zum Freundlichen. Der kann dir das sicher sagen.
Nix für ungut und auch nicht bös gemeint…aber ich versteh nicht ganz, warum du das so unnötig verkomplizierst. Ein Gelenk (innen oder aussen) hat Spiel und muß wohl oder übel ersetzt werden, richtig?
Um welches Gelenk (Innen/Aussen) es sich handelt sollte eigentlich an deutlichem Fett-Austritt ersichtlich sein.
Ein Gelenk kostet nicht die Welt und wenn du dir schon den ganzen Streß machst und ein defektes Gelenk ausbaust, würde ich persönlich auch gleich ein nagelneues und kein gebrauchtes einbauen, geschweige denn gleich beide kompletten AWs samt allen Gelenken zu ersetzen.
Aber jedem das seine…
In beiden Fällen würde ich, wie gesagt, zunächst mit der der Fzg-Id-Nr. einfach mal zum Freundlichen und höflich nach fragen…
Mit ein wenig "goodwill" kann er dir bestimmt genauer Auskunft geben, welche Gelenke (sicher oder ggf. auch theoretisch) passen müssten und kann dir dazu evtl. gleich detailiertere Informationen bezüglich Preise, der in Frage kommenden Teilenummern, Flanschdurchmesser, etc. geben.
Ne andere Auskunft als…"xxx…müsste theoretisch passen" wirst du hier wohl auch nicht bekommen.
