[8L] Antriebswellendurchmesser! Welche Durchmesser werden ab welchem Baujahr verbaut?
Ich habe da mal eine Frage: Weiß jemand von euch ab welchem Baujahr und ab wieviel kW Audi beim A3 eine größere Antriebswelle verwendet hat!! Denn man muss das ja beachten, wenn man sein Auto durch Sportfedern tieferlegen möchte ohne den Stabi zu tauschen!
Also mein A3 hat 74kW 1,9l PD TDI und besitzt bereits ein S-Line Sportfahrwerk!
Glaubt ihr, dass ne 50mm Tieferlegung mit H+R Federn riskant ist oder noch im Bereich des machbaren wäre?
Hat da jemand Erfahrung drin?
:regeln:
Hat keiner ne Ahnung?
:verwirrt:
Maße zu den Antriebswellen hab ich nicht, kann dir aber sagen, daß schon mehrere user die 50-er H&R Federn im TDi verbaut haben - ohne Probleme mit dem Stabi
Gruß Mackie
Das hört sich ja hervorragend an!!
Dann werde ich demnächst mal welche kaufen!
:daumen:
Und wennst sicher sein willst das nix schleift, baust halt nen anderen Stabi ein.
