[8L] Antriebswellen
Hallo Leute,
wollte eigentlich die Teilenummer der rechten Antriebswelle die bei mir eingebaut ist herausfinden.
Auf der Welle selbst leider nichts mehr zu erkennen.
Bei dem örtlichen Audihändler bekam ich eine sehr seltsame Teilenummer. Unter dieser Nummer war garnichts zu finden.
Jetz aber die Frage: Habe die Teilenummer der linken Antriebswelle (die steht noch drauf), und zwar 1J0 407 271 CH.
Kann man nun eindeutig sagen, dass auf der rechten Sete die Welle 1J0 407 272 CT verbaut sein muss (das sagt auch der Teilekatalog) oder kann auch eine andere eingebaut sein ?
Der Audihändler sagte mir durch Suche mit meiner Fahrgestellnummer: 1J0 407 462 GX und keine andere.
Dazu findet man aber rein garnichts (würde behaupten diese Teilenummer gibt es garnicht !? )
Grüße
Kai
also nach der Nummer für die linke Gelenkwelle gehe ich davon aus das du das 5-Gang Schaltgetriebe hast.
Ich gehe davon aus das bei der Nummer vom Audihändler ein Schreibfehler ist. Die richtige Nummer wäre glaube ich 1J0 407 452 GX (AT-Teil).
Die 1J0 407 272 CT ist die Teilenummer für das eigentliche Ersatzteil (Gelenkwelle rechts).
Die 1J0 407 452 GX ist die Teilenummer für das selbe Teil mit Altteilrückgabe. Die 452 GX müsste so ca. 100€ billiger sein, weil die alte Welle zurückgegeben wird.
Lass Dir das aber am besten von einem Audihändler deines Vertrauens nochmal bestätigen.
Gruß Chrisjolaw
