Ich hätte da eine sehr spezielle Frage.
Bin mal gespannt ob mir hier einer weiterhelfen kann.
Für mein Motor (AGU, Schlatgetriebe) gibt es mehrere Antriebswellen.
Mir gehts speziell um die rechte Antriebswelle, da diese schon recht früh am Rahmen aufliegt. Gibt noch andere mit nem AGU die rechts ein Stück tiefer kommen als meiner.
Folgende Daten hab ich mir sagen lassen:
1J0 407 272 BK
Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenk und innenliegendenn Tilgergewicht
100MM gekennzeichnet mit 42MM
Schaltgetriebe AGN AGU
du rufst beim freundlichen an, gibst Ihm deine Fahrgestellnummer und lässt dir nen Kostenvoranschlag für die Welle machen und fragst Ihn nach der teilenummer.
Und was genau soll das bringen? da holst dann vieleicht maximal n cm raus…Kotzgrenze für die Welle bleibts so oder so, der 8l geht bauartbedingt nunmal nicht wirklich tief:crymore:
Oh man, genau so ne Makke wie ich:-P N cm runter würde mir auch reichen aber das geht einfach nicht aufgrund der total bescheuerten Rahmen Konstruktion:-@
Ich bin vorne aktuell ca. 70mm tiefer, würde auch gerne noch ein Stück tiefer:D
Über die Antriebswellen Rahmen Problematik hab ich mir aber noch keinen Kopf gemacht!
Allerdings hab ich in langsam gefahrenen Linkskurven ein komisches Geräusch vorne rechts im Radkasten. Da sollte ich vielleicht mal nen Auge drauf werfen.
Wie tief seid ihr denn, bzw wie tief wollt ihr gehn?
ich hab ein Airride und daher wär es einfach für mich noch was, wenn er rechts noch nen cm tiefer wäre, damit es gleich mit Links ist.
Daher war meine Frage nach den unterschiedlichen Wellen.
Es gibt nämlich definitiv AGU's die rechts tiefer sind als meiner und die garantiert nichts am Rahmen gemacht haben.
@Slonnet bin bei ca. 80mm und in schnell gefahrenen Linkskurven mit absatz drin schleift die Welle leicht am Rahmen. Ist so eine Art klopfen, denke deine geht auch schon an wenn das Geräusch von vorn rechts kommt!
