[8L] Antriebswelle Links Vorne S3
wollte heute meine Antriebswelle vorne Links tauschen.
Die Momentan Verbaute AW wird mittelts Dehnschraube mit 17 Innensechskant gehalten.
Die neue AW aus dem Zubehör-handel hat einen Aussengewindewo diese mit einer 32 Mutter montiert werden muss.
Jetzt meine Frage habe ich eine flasche AW oder is das Herstellermäßig abhängig ob Schraube oder Mutter?
mfg Grimm Manuel
du hast die falsche AW
Falsche Antriebswelle brauchst innengewinde
Sorry für die späte Antwort,
Habe eine neue Antriebswelle direkt beim :slight_smile: bestellt mit Innengewinde.
Danke für die Antwort
