[8L] Antenne lässt sich nicht mehr eindrehen
Hallo, und zwar hab ich folgendes problem! Logischerweise nimmt man die antenne ab wenn man in die waschanlage fährt! hab die antenne irgendwo bei mir hingeschmissen und nicht wiedergefunden…
jetzt hab ich sie aber wieder und wollt sie dran schrauben aber sie lässt sich nicht mehr dran schrauben…
was mach ich denn nun?
:mauer:
:mauer:
Das Gewinde reinigen… Könnt ja bissl Rost oder so dran sein…
Am Besten ma mit Rostlöser dran und bissl auswischen…
Wenn das nix hilft ma Gewinde nachschneiden
…lassen!
Denn man kann sowas auch schnell kaputt reparieren, wenn man nicht weiß, was man da tut ;o)
Hatte dasselbe Problem vor kurzer Zeit. Das Gewinde im Antennenfuß is richtig zerbröselt… Beim Versuch ein neues Gewinde zu schneiden, hat sich dann der Rest vom Gewinde verabschiedet.
Hab dann das abgewinkelte Stück abgeschnitten, ein Ensat-Gewinde aus´m Baumarkt hingelötet und das ganze mit Acryl abgedichtet. Funktioniert einwandfrei!
Beim Freundlichen wurde mir ein neuer Antennenfuß für schlappe 200€ angeboten… ohne Worte…
:pillepalle:
ok danke ich werd es erstmal mit rostlöser probieren die günstigere variante :slight_smile:
erst mal an Sirloki: Was war das für ein Atennenfuß?? Vergoldet oder mit Diamanten???
Also ich brauchte auch einen neuen Antennenfuss und ich habe 50€ beim Freundlichen bezahlt und der Einbau dauerte knapp 15 min. !!
Gruss
Steppat
Echt? Der Antennenfuss den die mir andrehen wollten (Teile Nr. 8L0 035 501 E) kostet 210,04 €… Ohne Einbau…
Welche Teile Nr. hat deiner?
Greetz,
SirLoki
Also mein neuer Antennenfuß für Radio und Handy kostete rund 70€. Und den Ein-/Ausbau schaffst du auch selbst :slight_smile:
