Hallo Beisammen.
Will bei meinem 8L die Verriegelung per Funk ermöglichen. Hab mir dafür auch schon einen passenden Schlüssel und eine funkfähige ZV-Pumpe gekauft, verbaut und getestet. Funktioniert soweit, nur ist aufgrund der fehlenden Antenne die Reichweite und Zuverlässigkeit nicht zufriedenstellend. Also muss nur noch eine her.
Die bei den Anleitungen angegebene Teilenummer gibt es nicht mehr, wurde wohl durch eine dreiteilige ersetzt. Auch für die habe ich keinen Shop gefunden, von den übertriebenen 60€ mal ganz abgesehen.
Dann wird auch oft auf die Antenne von digakom (digakom - digitale automobil kommunikationstechnik ) verwiesen. Laut Verkäufer ist sie aber nicht vorrätig und auf absehbare Zeit nicht lieferbar.
Kennt jemand eine Alternative?
Oder kann mir jemand sagen, was ich für Pins brauche? Ich traue mir zu, selbst eine Antenne zu bauen, aber ich hab noch nicht herausgefunden, was das für Pins sind, die dann in den 12poligen Stecker passen. Crimpen kann ich auch selbst.
Liebe Grüße,
Doenermaker
