Hallo
Zum Auslesen von Fehlern kann man doch bestimmt eine Softw.+Hardw.Kaufen …Wo und was benötigt man für einen
Laptop…
Gruss ein Anfänger
Also UBS oder serielle Schnittstelle je nach Software wobei das fast jedes Notebook hat. Also Betriebssystem würde ich XP nehmen und wenn das flüssig läuft so ab 1 GHz dann reicht das für die Diagnosesoftware. Bei mir läuft eine 3er vagcom Demo auf ein MSI Wind von Aldi problemlos und der Vorteil das Teil ist superhandlich mit sein 10er Display. Wenn man gute Augen hat könnte auch so ein
Asus EEE mit XP und VAGCom hier
Hallo
Danke für die Antwort-Laptop ein HP 17" 3Giga ist vorhanden.Nur noch wo reiße
ich die Software und die Verbindung Auto-PC auf.(Kaufen)
Gruss Jürgen
Was du brauchst is VAGCom, das sollte für fast alles was du tun möchtest ausreichen
Schau mal bei auto-intern.de vorbei.
Hallo
Besten Dank für die Auskunft.Werde mich noch schlau machen was für mich in Frage kommt.(Fahrzeugmässig)
Nochmals Danke–Jürgen
Nochmal Danke
Wenn du die Demo von vagcom willst dann schau direkt bei Ross-tech vorbei, da auto-intern diese aus dem Programm genommen hat.
Hallo
Danke
