Hallo
festgestellt ist, dass die Ventildeckeldichtung erneuert werden muss, da dort Öl austritt. Soweit so gut, ist bestellt, wird gemacht . Dann ist aufgefallen, an der Ansaugbrücke hinten oben ist ein runder Deckel von oben zu sehen, auch da kommt anscheinend Öl raus. Frage: ist der ursprünglich fest verklebt? Man kann ihn leicht hin und her drehen aber nicht abnehmen. Vielleicht kann mir auch jemand sagen wie der heißt und welche Aufgabe er hat. Muss er fest sitzen? Neue Ansaugbrücke ja oder nein? Ist es ein Problem wenn da Öl rauskommt (nicht viel aber ist zu sehen)? BFQ Motorcode
Danke
Moin, ich hab das im Sommer bei mir auch neu gemacht, auch an nem BFQ. Bei mir war dort kein Öl, der Stöpsel war ebenfalls drehbar. Welche Funktion das Ding hat, kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe aber beobachtet, dass wenn in der Ansaugbrücke viel Öl ist, es aus der Kurbelwellengegäuseentlüftung hoch gedrückt. Reinige diese bei dem Rutsch gleich mit und beobachte das.
Und? Ist der Deckel auf der neu gemachten Ansaugbrücke fest oder läßt er sich drehen?
Vielen Dank nächste Woche werden wir die runter nehmen wegen Ventildeckeldichtung mal sehen wie es da aussieht. Aber bin nun beruhigt, dass der Deckel bei Dir auch nicht fest ist. So besorge ich erstmal keine neue Ansaugbrücke.
