da mein Kombiinstrument wohl einen technischen Defekt hat, wollte ich mich mal informieren wie ich das selbst tauschen kann ? (und ob)
Erstmal kurz der Hintergrund. Meine Batterie ist jeden Morgen wenn mein Auto über N8 gestanden hat fast leer (11,3 - 11,6V). War nun beim Freundlichen und der hat als Stromverbrauchen irgendwas am / im Kombiinstrument festgestellt. Aus diesem Grund will ich mir ein gebrauchtes Kombiinstrument kaufen und dieses selbst verbauen nachdem ich das alte ausgebaut habe.
Hat jemand eine Anleitung wie man das Kombiinstrument ausbauen kann (und das neue einbauen kann) ??
Habe hier einiges gelesen wgn Wegfahrsperre und Anlernen von Schlüssel und Neuprogrammieren des Kombiinstrumentes. Was hat es damit auf sich und wie kann ich das machen? oder kann ich das gar nicht?
Also tauschen geht ganz einfach! Lenkrad auf die untereste position und ganz raus ziehen.Unterhalb des KI sitzt eine Blende die nach vorne hin abziehen. Dort befinden sich 2 Schrauben diese Lösen und entfernen. Dann das KI leicht nach vorne ziehen und drehen damit du hinten an die Stecker kommst. Die Stecker dann lösen und entfernen dann kannst du das KI entnehmen!
Im KI befindet sich die Wegfahrsperre,diese kannst du leider nicht selber anlernen sondern dies muß der Freundlichen machen!!
vielen Dank für eure Antworten
Das Aus- und Einbauen scheint mir ja nicht so kompliziert dann. Eher wohl doch das anlernen des Kombis bzw. der Schlüssel und der WFS.
Wenn ich ein gebrauchtes Kombi kaufe, müsste ich also auch den Logincode irgendwoherbekommen, oder steht der da irgendwo drauf ?
Und woher bekomm ich den Logincode von der WFS ? Der müsste dann ja auch irgendwo stehen oder ?
Also die Nummer ist wichtig!! Wichtiger als der Buchstabe! Denn wenn du ein KI mit FIS besorgst mußt du noch die anderen Sachen nachrüsten wenn du vorher kein FIS hattest!
Hi leute,
Ich würde auch gerne noch mein ki tauschen …
Ausgelesen habe ich
8L0 920 900 K
KOMBI +WEGFAHRS. M73 D02
Software coding 04040
Work shop code wsc 00000
WAUZZZ8L92A0xxxxx
Kein login code ! Oder steht es wo anders noch ?
Oder ich sehe es nicht ?
Kleiner fis mit funkuhr tdi asz klimaautomatik
Kabelsatz und schalthebel wäre kein problem
Welches ki sollte ich nehmen ?
kann mann ein ki nehmen ohne login code ?
Muss evt auf unter 100 km gestelt werden …
kann ich vcds lite mit einem blauen kabel benutzen , habe dass autodia k 409
anleitung habe ich nicht gefunden
Auslesen mit vcds lite und wbg diag funzt
soll ich vcds lite registrieren ? Wäre besser glaub ich…
welche programme brauche ich noch ? Evt anderes kabel fürs auslesen ?
Lasst uns die brühe rühren …
