[8L] Anleitung Ölwechsel
hier eine Anleitung fürs Öl wechsel zum selbermachen.
Anleitung gedacht für Autos:
Audi A3 8L ab Baujahre von 1996 bis ** , Benzin.
[b][/b]1. zuerst Motor warm laufen lassen bis ca. 90° erreicht ist.
  1. Motor aus machen, Motorhaube auf.
  2. Öldeckel abschrauben.
  3. (ohne Hebebühne)geht es z.B mit Rampen.
  4. unterm Auto kriechen, 19er Schlüsselweite nehmen und ablassschraube lose machen. Dabei ein Eimer benutzen.
  5. Ganze Öl raus bis nichts mehr kommt.
    Danach ölablassschraube wieder mit neuer Dichtung mit 30 Nm. festziehen.
  6. nun die Öl filter mit einer spezial schlüssel rausdrehen.
  7. Neues Öl filter draufschrauben.
    -für Audi A3 1,6 8L ab Bj. 96 mit 74kW sind von Bosch die o550 das beste.
  8. jetzt das neue Öl in schrittweise einfüllen und immer wieder das Ölmessstab kontrollieren.
    -Achtung:! bei 1,6E Maschine kommen nur 4,5L Öl rein. Nicht mehr!!
  9. Jetzt abwarten bis sich das neue Öl im öl wanne befindet wartezeit ca.10 - 15min. Danach ist alles fertig und Motorhaube kann wieder zugemacht werden, ggf. alles nochmal nach kontrolieren wegen Dichtigkeit!! usw…
nun wie beliebt Motor starten und fahren wie gewohnt.
Empfehlenswert ist zurzeit:
  • 5w-40 Magnatec Kostenpunkt zwischen 32€ und 49 €. [i][/i]
nehme keine Haftung an. Alle angaben ohne Gewähr.
wenn jetzt noch alle rechtschreibfehler ausgebessert werden, würd ich sagen:
TOP :dafuer:
  2. Motor aus machen, Motorhaube auf.
  3. Öldeckel abschrauben.
  4. (ohne Hebebühne)geht es z.B mit Rampen.
  5. unterm Auto kriechen, 19er Schlüsselweite nehmen und ablassschraube lose machen. Dabei ein Eimer benutzen.
  6. Ganze Öl raus bis nichts mehr kommt.
  7. nun die Öl filter mit einer spezial schlüssel rausdrehen.
  8. Neues Öl filter draufschrauben.
  9. jetzt das neue Öl in schrittweise einfüllen und immer wieder das Ölmessstab kontrollieren.
  10. Jetzt abwarten bis sich das neue Öl im öl wanne befindet wartezeit ca.10 - 15min. Danach ist alles fertig und Motorhaube kann wieder zugemacht werden, ggf. alles nochmal nach kontrolieren wegen Dichtigkeit!! usw…
Super Anleitung, nur am Deutsch hapert es anscheinend noch ein wenig.:yes:
Ob das mit den 4.5L so korrekt ist. Bei mir wurden immer 5L eingefüllt. 0.5L landen ja im Filter -> demnach 4.5 in der Ölwanne.
Bei mir waren es auch ein paar ml mehr als die 4,5 Liter, aber 4,5 Liter gehen immer rein, der Rest wird eben nach Ölmessstab eingefüllt…
genau so ist das, jungs den text habe ich nicht geschrieben, sondern im internet gefunden. Aber hier fehlt ja eine anleitung zum selbermachen und habe gedacht den füge ich mal auchmal hier rein. Also bei mir im Handbuch steht füllmenge 4,5L Tankvolumen haben 55L aber man kann ja immer bischen mehr rein kriegen.
Nach dem Öl einfüllen sollte man ihn kurtz laufen lassen, aus machen, kurtz warten und dann kontrollieren, da sich dann erst der öl-filter gefüllt hat, man erst jedst denn richtigen öl-stand !!!
"6. Ganze Öl raus bis nichts mehr kommt.
Danach ölablassschraube wieder mit neuer Dichtung mit 30 Nm. festziehen. "
neue Dichtung? Wo kriege ich die her und muss das zwingend neu sein?
Wäre doch nicht schlecht wenn man die Anleitung kurz in ne PDF verfasst und einfach auf A3 Wiki stellt :wink: (( nur ein Vorschlag ))
normalerweise ist die neue dichtung beim neuen ölfilter mit dabei. sollte man dann schon neu machen, wenn man schon mal eine hat, wegen der sicherheit und dauert nur n paar sekunden!
Ich hab mir nen Bosch Ölfilter ( Filterart: Anschraubfilter) bestellt.
Hoffe mal das da ne neue Dichtung dabei ist :wink:
Gruß und danke
sollte dann ne neue dichtung für den ölfilter und die ablassschraube dabei sein! gruß und bidde
Heute ist Ölfilter gekommen.
Hab Fotos gemacht: http://www.hostpix.de/show.php?img=102818_endfassungoelfilter.JPG.html
Da fehlt aber jetzt die Ablassschraube oder? Und die Dichtung? Das schwarze Gummi da ist das die Dichtung? :confused:
ne, ablassschraube bleibt die alte. das was ober auf dem ölfilter draufsitzt, das schwarze gummi, das ist die dichtung. war keine dichtung für die ablassschraube dabei?
Grüß dich!
Nope. Eine Dichtung für die Ablasssdchraube war nicht dabei.
Machts was aus wenn ich die alte weiterverwende?
wenn die noch gut aussieht spricht nichts dagegen! hab nur gedacht, dass da gleich ne neue bei wäre, dann hätte man die gleich mit wechseln können. aber wenn nicht, kannst ruhig die alte nehmen!
Also…ein bissl Korrektur…
Unterfahrschutz demontieren :slight_smile:
Ich würde den Ölfilter abschrauben, wenn noch Eimer drunter steht bzw. vor dem Ablassen…denn durch das Abschrauben kommt noch mehr Öl raus…!
Den Ölfilter handfest andrehen beim Benziner, die Dichtung vorher mit Öl einstreichen…
Ablassschraubendichtungen gibt es in jedem Fachhandel… :slight_smile:
Werd versuchen so ne Dichtung morgen noch bei Audi zu bekommen, vielleicht haben die's ja bei mir in der Stadt auf Lager.
Falls nicht, bleibt die alte Dichtung halt dran :slight_smile:
hab morgen Abend nen Termin beim Kumpel, dann wird ne kleine Inspektion durchgeführt.
Danke nomma für die schnellen Antworten =)
grüße!
Hallo Zusammen,
was für ein Spezialschlüssel ist hier gemeint?
Danke & Gruß lukas
