[8L] Anleitung für Tankgeberausbau?
Das scheint die Pumpe für den Fronttriebler zu sein. Da fehlen die Anschlüsse für die Saugstrahlpumpe. Zwei Schläuche gehen Räuber: Treibstrahl (Vorlauf getrieben) und Summenstrahl (wird in den Pumpentopf gefördert.
Servus,
hätte zu dem Thema auch eine paar Fragen.
Will mir eventuell eine Standheizung einbauen, dazu muss die Tankeinheit ausgebaut werden. Fahrzeug ist ein 1.9TDI Facelift.
Nehme an, das ein und ausbauen geht ähnlich wie hier beschrieben.
Kann die Dichtung der Tankeinheit wiederverwendet werden oder muss sie getauscht werden?
Beim Diesel kannst du sie problemlos wieder verwenden.
