hallo wie baut mann den anlasser bei einem 1.9 tdi 110ps bj 97 aus?? kompliziert?? mfg
Ich vermute der wird wie beim 1,8t mit zwei langen schrauben befestigt sein.
Kabel ab -> 2 schrauben raus -> und rausziehen
eigentlich in paar minuten gemacht wenn du gut dran kommst.
mfg dariusz
ok danke
Leicher geht es, wenn Du die Batterie ausbaust…
Dann kannst von oben alles soweit gut lösen, von unten machst du dann die eine servoleitung ab, die dort befestigt ist und dann nimmst ihn nach oben oder unten raus… je nachdem was für dich besser geht
ok weißt du vielleicht noch wie mann das termostat wechsekt?? mfg
hab den starter heut eingebaut, ist alles super gegangen danke für die tips MFG
