[8L] anheben mit Schwellern?
Hab schon ein wenig gesucht aber noch nichts gefunden, wie hebt ihr euer Auto an wenn ihr Schweller dran habt?
Salü,
Mit nem Wagenheber, habe einen vom Benz, welchen kann ich nicht sagen.
Der vom 3er Golf müsste aber auch gehen…
Gruss Senner
Wo setzt du den an und wie? Ist das so ein japaner like Trapetz ding?
Salü,
An den normalen Punkten, das Prinzip ist wie eine Schere bzw. ein X. Bei mir ist es etwas einfacher, Airride hoch, Wagenheber ansetzen und gut. Der Wagenheber hat eine minimal Höhe von ca. 6cm.
Werde mal nen Bild machen…
Gruss Senner
Ich hab so einen, geht bestens!!!
http://cgi.ebay.de/Rangierwagenheber-2-T-Tuev-Wagenheber-Hydraulisch_W0QQitemZ220254446952QQihZ012QQcategoryZ82533QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
2 Serienwagenheber und Zender-Seitenschweller. Kann an den "normalen" Punkten ansetzen, lege aber meist noch ein Tuch zwischen Schweller und Wagenheber. Beim Abrutschen gibt´s dann keine Kratzer… :thumbsup:
Ich kann mir das mit dem Hydraulik Wagenheber nicht so vorstellen, da sind nur 8-9 cm Platz und wenn ich den hoch mach brechen mir doch die Schweller, oder werden zumindest geqwescht? Der Schweller hängt ja ein gutes Stück über den Unterboden hinaus.
Hab auch den Hydraulik Heber.Leg mit noch ein dicker Brett auf den Wagenheber.Dann passt das
