passt das Ambitionfahrwerk vom 1,8T BJ 98 in den 1,9TDI BJ 97?
danke
danke
Kommt grundsätzlich auf die Antriebsvarianten beider Fahrzeuge an (Quattro und Fronttriebler sind nicht kompatibel), außerdem könnte ich mir vorstellen, dass der TDI eine größere Achslast hat. Das würde einem Tausch auch im Wege stehen.
müsstest du mal die vorderachslast vergleichen. wenn die bei dir unter 980kg ist dann sollte das eigentlich gehen.
Achslast beim TDI ist 940 kg.
Ist ein Frontler.
einfach nochmal bei dem 1.8t nachschauen wegen achslast. aber denke das passt schon
