[8L] Ambientesitze gegen A3- Recaros ersetzen? (BJ 2002)
Hi
Ich überlege mir, meine original Ambiente Alcantara- Sitze durch Recaros aus einem A3 BJ 2002 zu ersetzen (Teilenummer sollte 1J4 881 105 CT VSK bzw. 1J4 881 106 CT VSK sein, ausm Golf 4 GTI). Vom Modelljahr passts ja schonmal.
Hat das schonmal jemand hinter sich gebracht? geht speziell um diese Sitze: http://img213.imageshack.us/img213/8290/0e1byv4.jpg
  1. Passt die Farbe des Stoffs zu meiner grauen Ambienteausstattung? evtl. dunkler/ heller?
  2. Brauche ich eine neue Sitzkonsole? Wenn ja, was kostet sowas ca.?
  3. Gibts beim Ein-/ Ausbau etwas zu beachten (Seitenairbags…)?
    edit: okay, gerade gelesendass das ne fachwerkstatt machen muss, wegen SprengG usw. Hat sich also erledigt die Frage :wink:
  4. Habe zur Zeit keine elektrische Sitzverstellung, angenommen die Sitze haben elektrische Verstellung (hab den Verkäufer noch nicht gefragt), sind evtl. benötigte Anschlüsse im A3 schon vorbereitet oder wird das etwas komplizierter?
Danke für eure Hilfe! :slight_smile:
Grüße
+ Dieser Beitrag wurde von kingkaese am 29.07.2006 bearbeitet
zu 1 wird wahrscheinlich etwas abweichen
zu 2 wenn es orginal golf 4 sitze sind dann paßt das
zu 3 kann man selber machen aber die airbagstecker am sitz passen nicht fix zum freunlichen andere ran machen lassen kostet nicht die welt
zu 4 kann ich nicht viel zu sagen aber theoretisch brauch die sitzverstellung nur +12v und masse
Hi
danke für die antwort!
Gabs überhaupt Recaros in Verbindung mit Alcantara?
Ja, die S3 Recaros gabs als Voll-Leder und als Leder mit Alcantara.
muß auch nochmal nachfragen. Ich habe derzeit eine schwarze Lederausstattung drin. Ich wollte auch auf die originalen Recaros aus dem A3/S3 umrüsten. Geht das Plag&Play, sprich alte Sitze raus neue rein und das wars? Ja Elektrik ist etwas andres, aber kein Problem von meiner Seite aus. Für mich ist nur wichtig, ob das an den Laufschienen alles passt. haben die A3-Recaros eigentlich eine Lordosenstütze?
Gruß Diabolino
noch was, meine jetzigen Sitze haben EasyEntry. Hat der Recarositz das auch?
MFG Diabolino
Ja, die S3-Recaros haben au Easy-Entry, da es den S3 im 8L (VFL + VL)nur als 3-Türer gab ! Ich weiß nicht, wie es beim VFL mit Lordosenstütze war aber beim FL-S3 gab es auf jeden Fall Recaros mit Lordosenstütze.
MfG Der BitchCustomizer
Die S3-Recaros passen wunderbar in den Facelift rein.
Hab den Umbau erst im Sommer gemacht.
Das einzigste, was du extra legen musst, wenn du keine elektrische Verstellung hast, sind die Versorgungskabel der Sitzverstellung.
Gruß Jan
da ich einen 1997er habe (also vorfacelift), kann ich mir da trotzdem Recaros vom Facelift einbauen, also rein von der Mechanik? Elektrik bekomme ich hin, kein Problem.
Gruß Diabolino
Ich hake mich hier mal ein:
Gab es denn die S3-Recaros auch ohne Sitzheizung und komplett in Stoff?
Ja, das war dann sozusagen "Standard" - alle anderen Varianten mit Leder und alcantara waren aufpreispflichtig.
Gruß Mackie
Ohne Sitzheizung gab es die Recaros nicht. Aber in Stoff gab es die meist im älteren Vorfacelift S3 zu finden. Hab auch noch paar Stoff S3 Recaros in meiner Kleinen Werkstatt rumstehen.
@Diabolino
Die S3 Recaros passen im A3. Facelift oder nicht ist da egal. Einziger unterschied ist die Facelift Recaros haben einen 3 poligen Airbagstecker für die Seitenairbags. Dein Vorfacelift A3 hat einen 2 Poligen Airbagstecker wenn er Seitenairbags hat, kann man aber anpassen.
Doch! frag mal @pow3rus3r nach der sitzheizung in seinem S3… :wink:
Gruß Mackie
Nehme alles zurück hab grad gesehen das dem seine Sitze keine Sitzheizung haben.
Gabs anscheinend doch aber kann man ja einfach unter den Sitz schauen wenn der Grüne Stecker da ist sollten die Sitzheizung haben.
@TrafiX, verkaufst Du die Recaros?
Gruß Diabolino
Ich hätte noch die Ambitionsitze, wenn Interesse bestehen würde. :biggrin:
Inkl. Rückbank versteht sich. Preis gibts per PM.
Gruß Jan
ne ich suche die Recaros. Normale schwarze Lederausstattung hat er drin.
Gruß Gerd
noch mal ne Frage zu dem EasyEntry bei den Recaros. Klappt da der Sitz auch mit hoch oder fährt da nur der ganze Sitz vor?
Gruß Diabolino
Der Sitz fährt vor. kenn das hochklappen nur von meinen Ambitionsitzen.
Gruß Jan
Meiner ist VFL BJ 04/99 und hat bereits 3-polige Stecker…
