Hallo Leute,
abends/nachts ises in meinem Auto hinten so dunkel.
Kann man die normale Ambientebeleuchtung auch hinten einbauen, gibt's da was anderes für oder gibt's da nichts für?
Würde mich mal stark interessieren.
MfG
Hallo Leute,
MfG
Werksmäßig ist das nicht vorgesehen soweit ich weiß (hab zumindest nix entdeckt), mit ein bisschen Basteln ist das kein Problem.
Mit dem Ambiente-Modul von Audi habe ich in meiner hinteren Innenbeleuchtung dies realisiert! Hier ist meine Fotoreihe dazu: http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=14785&bid=182421
Das Modul passt wie angegossen in die Aussparung hinein, nur die Kabel mussten angelötet, und die beiden Löcher gebohrt werden.
Bei Ebay sind auch ab und an fertige Lampen (Umbauten) zu haben.
Hast Du eine Teile-Nr. und evtl. den Preis zu diesem Ambiente-Modul?
…in der Wiki steht alles drin: Ambientebeleuchung in grosser Innenleuchte nachrüsten
8E0 919 063 A, 11,60€
…oder bei ebay: http://cgi.ebay.de/Audi-A4-S4-RS4-8E-B6-B7-Ambientebeleuchtung-Dioden-LED-/200602628544?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2eb4d931c0
Ich meine aber nicht die große…
Ich mein die kleine hinten.
Hallo Richard,
wie bei dem Link weiter oben, ist dies doch auch für die kleine Leuchte hinten.
Diese Situation möchte ich bei meinem 8P ebenso ändern.
Vorne habe ich die Ambiente-Beleuchtung schon.
Also dieses Teil kann ich vorne sowie hinten einbauen?
Gleich Prinzip usw.?
Schau doch einfach in diesen Link:
8L von 2000 und 2001 ist wohl die gleiche Situation, wie beim 8P vom 2003.
OK - vorhin hatte ich die vordere (bereits mit Ambiente-Beleuchtung) und die hintere Deckenleuchte raus und mir das schon mal angesehen.
Angeschlossen wird diese neue Einheit (bei mir für hinten) dann wohl parallel zur Beleuchtung der bereits vorhandenen Taster.
Heute Nachmittag hatte ich das Teil bestellt, soll morgen da sein.
8E0 919 063 A
13,50 Euro
Ich müsste das bei mir auch nochmal ansehen… dann weis ich wie das klappen soll Weil in dem Album find ich nix gebrauchbares. Hat einer ein Wiki davon oder so?
Ich hab es vor ein paar Stunden rein gebastelt und Fotos gemacht, stelle ich nach dem Ausschlafen rein.
Bis nachher.
Ist aber die 8P gel?
Dann sollte das ja so ähnlich auch beim 8L funktionieren. Hoffe ich mal.
Ich hatte beim 8L vom 18.02.2000 die gleiche Leuchte drin.
Die Leuchten hinten sollten beim 8P und 8L die Gleichen sein, wenn man die oberen Fotos von Rainer mit denen in meiner Galerie vergleicht.
Und für die Bastelfaulen gibts in der Bucht wieder fünf Angebote!
