Hallo Jungs,
muss nun auch mal ne Frage stellen. Meine ALWR (XENON) macht mich fertig!
Habe ständig den Fehler: "Sensor vorne Links - Kurzschluss/Unterbrechung nach Masse" drinnen.
Soweit klar. Was bisher gemacht wurde:
Sensor gegen nen neuen vom Freundlichen getauscht - 1 Woche Ruhe
Verkabelung zum Sensor überprüft, Stecker und Pins erneuert, alles abgedichtet - wieder einige Zeit Ruhe
Gestänge erneuert.
alles bereits x-mal zerlegt, gereinigt. Auf dauer kein Erfolg.
Nun seit gestern abend wieder im "Notlauf", Scheinwerfer zeigen beide nach unten (das problem mit EINEM scheinwerfer hatte ich auch schon - Lötstellen der Stellmotoren verbessert gemäß bekannten Workshop)
So, nun mag ich nicht mehr, will das Drecksding deaktivieren, da ich NIE beladen fahre, meistens allein, selten zu zweit. Auch auf der Rückbank sitzt nie wer.
Nun gibt es wohl die "unsaubere" Lösung, zu warten bis die Motoren mal wieder oben sind und dann schnell beide Stellmotoren an den Scheinwerfern schnell abstecken.
Das gefällt mir aber nicht so!
Kann ich das nicht im Steuergerät aus-/umcodieren - in den einschlägigen Codierlisten finde ich da nix.
Danke für Eure Hilfe!
Btw: Bevor jetzt jemand mit TÜV kommt - bei uns interessiert das NIEMANDEN…
