bei dem wechseln eines Xenon Brenners bei meinem A3 8L FL habe ich anscheinend was ausgehangen, keine Ahnung was.
Falls jemand weiss was das sein könnte bitte ich um kurze Info. Ich denke den Scheinwerfer muss ich nun erstmal ausbauen um das "Teil" wieder einzuhängen?! Hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
weitere Frage, Xenon zurückrüsten auf Halogen ist denke ich mal nicht möglich bzw sehr schwierig zu bewerkstelligen, richtig?
Frage ist, hast Du den Stellmotor (kugelkopf) nur ausgehangen oder, wie es oft passiert, ist die Führung bei den FL-Scheinwerfern gebrochen?
Einfach mal den ALWR-Stellmotor rausnehmen und mit dem Spiegel reinschauen. Dafür musst Du den SW nicht ausbauen (geht übrigens nicht ohne Demontage der vordern Stoßstange).
Ich denke das wird der Kugelkopf sein, gebrochen ist dort nichts.
Na dann häng ihn wieder ein!!! Dazu brauchst Du nix ausbauen!
Ok danke, schaue ich später mal in meinem Honda CRX EE8 hatte ich damals etwas mehr Platz um die Birnen zu wechseln ;).
