[8L] aluspäne ladeluftkühler
Hallo A3 Freunde,
Hatte am sonntag einen kleinen unfall mit einem reh, es ist nur die stoßstange hin und der llk.
Habe gesehen das der llk 3-4 kleine löcher dadurch bekommen hat, bin dann noch bis nach hause gefahren 35 km.
Was meint ihr, wenn ein aluspan dadurch in den motor gekommen ist?? Währe dann schon was passiert oder könnte noch was passieren?
Würdet ihr vorsichtshalber einen ölwechsel machen?
Gruß Christian
Dazu sollte erwähnt werden, dass die Ladeluft in keiner direkten Verbindung mit dem Motoröl steht. :wink:
Neuer LLK, Schläuche und Rohre reinigen - weiterfahren.
Das ist ja super:-)
Und es kann auf keinen fall was in den motor gekommen sein?
Danke dir
Gruß Christian
Nichts ist unmöglich! Wenn, dann aber nur auf dem Wege über die Ansaugung. Dennoch, ohne den Schaden jetzt gesehen zu haben, sehe ich diese Gefahr als sehr unwahrscheinlich an.
kann schon sein das der Motor ein paar Aluspäne "gefressen" hat.
Aber dürfte keine großen Schäden anrichten, die Zylinderlaufbahnen sind um einiges härter als Alu.
