Hallo
Ich habe Felgen gefunden, die ich auf einem A3 8L 1,6L EZ 12.2001 fahren möchte.
Es sind S-Line Felgen 7,5x17 ET56 5x112 mit 225/45 17. Die Adapterplatten von 5x100 auf 5x112 sind 20mm, wobei die Gesamt ET dann 36 ist.
Passen diese Felgen ohne Karosseriearbeiten ?
Was sagt der Tüv ? Ist eine Eintragung erforderlich ?
Im Anhang ein Bild von den Felgen.
Ja die passen so. Eintragen musst du sie auf jeden Fall. in Verbindung mit den adapterplatten. Dazu brauchst du das Gutachten der platten und ein traglastgutachten der Felgen (gibts beim freundlichen).
