Hallo Community,
ich bin ziemlich irritiert!
Was sind die Vor- und Nachteile beim Gebrauch eines Pop Off Ventils?
Das mit dem Geräusch ist mir bekannt. Ich meine andere Dinge.
Welches ist Preis/Lestungs-technisch empfehlenswert?
M. Tonk
Hallo Community,
M. Tonk
es gibt nur eines von forge dass man beim 1,8 T nehmen kann
es muss ein geschlossenes sein …
für den motor ist es aber besser keines zu verwenden …
Danke für die schnelle Antwort.
Mich wundert es nur, dass relativ viele ein solches Ventil verbaut haben.
Was kann den passieren und warum werden dann solche Ventile angeboten wenns nicht gut für den Motor ist?
da über die blow off ventile der ladedruck abgelassen wird und das steuergerät somit von den normalen werten ausgeht und der motor dadurch zu mager läuft… oder überhaupt in den notlauf hüpft dass heisst dein turbo setzt dann überhaupt aus… aber es gibt eines das soll funktionieren aber ich habs mir auch schon aus den kopf geschlagen … das gezische ist zwar lustig aber auf dauer nervig und für den motor angeblich auch nicht das beste…
lg
